气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/25
三重四极杆,实际上起碎片作用的是两重,中间那个是起碰撞诱导作用。它能产生较多的碎片,定性比单杆要好。个人认为三重四极杆是性价比最理想的。
123
第2楼2022/05/25
三重四极杆是定量的不二之选,在定量方面有绝对优势,但是在高分辨、多级串级质谱等定性方面优势较弱。很多国外的实验室都采用装备数台QQQ并配备一台离子阱或者QTOF仪器,以弥补定性能力的不足。
安平
第3楼2022/05/25
如果是普通的塑料制品。偏重定性考察的话。可以考虑使用单四级杆的GCMS加裂解进样器和液体进样器为好。成本低,可以满足大部分应用。
第4楼2022/05/25
普通的VOC和其他项目,一般都可以考虑使用单四级杆。 VOC项目需要看实际情况,是否需要添加其他进样器,例如顶空、热解析等。建议GCMS系统配置2个或者3个进样口,方便使用。三种四级杆的主要作用是 提高灵敏度和应对某些特殊物质,如果预算较高,也可以考虑。TOF可能目前意义不太大。
热爱生活的桃子
第5楼2022/05/25
请问老师如果买三重四级杆的检测器用于塑料产品未知物定性定量分析,电离源更适合配置哪一种?
第6楼2022/05/25
EI源就可以的
