气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/10/28
微胶囊的香精,需要先破坏壁材,使香精释放出来,再处理。试试这个方法:0.5g样品 2g丙酮,超声提取,过滤进样这个是朱老师提供的。
symmacros
第2楼2015/10/28
上面这个方法试试,可以在多加一点丙酮。
jauny0000
第3楼2015/10/28
好的 谢谢 我马上去试试
第4楼2015/10/28
那朱老师 如果香原料量太低 那我还是用丙酮进行萃取 然后浓缩可以吗
第5楼2015/10/28
丙酮不是好浓缩,前面的化合物有损失。
第6楼2015/10/28
我刚刚用丙酮试了一下 超声大概8min左右 gcMS出来效果不好 还是只有几个大峰 是不是我超声的时间不够啊
工口仙人
第7楼2015/10/28
我觉得可能有三方面原因,第一这个东西的载油量可能不高,第二个破壁效果不太好,第三溶剂没浓缩可能小峰出不来
第8楼2015/10/28
我也觉得量少 小峰不太会出来的 不知道您有没有更好的办法呢?这支香精溶剂是三醋酸甘油酯 更加郁闷
gaogao0214
第9楼2015/10/28
我用粉末香精 水,然后SPME
第10楼2015/10/28
我是用二氯甲烷提取的,挥发性比较好,浓缩速度比较快,建议你试试看!
