液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/12/03
试试加2mM的氨水或者换跟耐碱性的柱子。
craig040051
第2楼2013/12/03
2mM的氨水的pH大概多少啊,应该也超过8了吧,一般柱子的耐受性也就是2-8之间吧?不换柱子有其他的方法吗?
chy57589893
第3楼2013/12/03
一般情况下是加点氨水,至于加多少还是要自己摸索,另外色谱柱还是换个耐碱的吧
erge
第4楼2013/12/03
现在耐碱的柱子很多啊!很多柱子的范围在2~11呢,我们经常用0.1%的氨水,用X-Bridge的柱子没问题。
yzulcl
第5楼2013/12/04
不能加氨水,那就加醋酸铵,用氨水调节pH。很多时候,直接用醋酸铵(10mM)就能有很好的效果,都不需要用氨水调pH。不过,流动相里面用了盐,换流动相和清洗柱子要多费事、多花时间了。
hujiangtao
第6楼2013/12/05
乙酸铵应该就可以了
xj743167544
第7楼2013/12/06
液质俺需要学习的地方还很多,学习中 啊
continuum
第8楼2013/12/07
换 column另外乙酸铵?!?!那pH才6.x接近中性。。。。。。
sukiliang
第9楼2013/12/07
楼主还是加乙酸铵缓冲盐吧!想更耐碱只能换柱子
wanglaoji1984
第10楼2013/12/08
首先,对于用氨水是一个很正确的思路,如果氨水的PH不合适的话,尽量保证调到合适的范围。其次,如果不可以的话可以用10 mM的醋酸铵。再次,用个不合理论的方法,用0.1%的甲酸试试哦,至少它能在液相这块保证抑制酸性化合物的电离,我原来做的一个酸性化合物用0.1%的甲酸-水要比用纯水的响应高的多。 所以我想说的是实践是检验真理的唯一标准,有些理论并非适合所有的方法。
