蓝是那么的天 2013/12/03
驻留时间一般是设置一样的,保证循环数的前提下可以适当长点,提高灵敏度和响应。 定量离子一般选择基峰,及丰度最大的离子。 寻找离子可以先用SCAN进行扫描。 分组时间根据物质而定,一般是每组中扫描的离子不要太多,切保证每个物质都能完整出峰,如果是有同分异构体的物质应保证同分异构体能在同组内出峰。
花开见我 2013/12/03
驻留时间,我设的都一样,全是50 定量一般选择丰度最高的离子 参考离子可以从全扫描中选,也可以参考标准、文献等。 分组,目标峰离第一组开始的时间比较远,无大影响,也可以调整溶剂延时。 第二组开始的时间,选两个组别相邻峰中间的时间。
tang566 2013/12/03
定量离子,选择特征性离子中峰度高的离子。 [color=#323456][font=Tahoma]选择分组时,[size=14px]第一组是从溶剂延迟时间后开始的(系统默认),若目标峰离其很远,不会有影响;[/size][/font][/color] [color=#323456][font=Tahoma][/font][/color][font=tahoma, 'MS Shell Dlg', Arial, Helvetica, verd][size=14px][color=#323456]第二组的开始时间一般从其目标峰之前的时间设置。[/color][/size][/font]
