ICP光谱
东北虎
第1楼2006/08/07
1、你说的很对,但是要成梯度2、要扣空白的,标曲一定要过原点
zhenghy0801
第2楼2006/09/25
第一点不错,但必须做空白
沉舟
第3楼2006/09/26
标准加入法做的一般浓度都很低,也就在检测限上,否则也不必用这个方法。再扣掉空白结果一般比较惨但扫描的一般比全谱的要好很多。
风之灵
第4楼2006/09/28
这是什么理论啊?第一次听说!标准加入法要求曲线要过原点的,否则误差较大。如果不扣空白误差就难说了。
6699
第5楼2006/09/29
关于第一点,标准加入法的最佳加入量(⊿x)与最佳精密度有文献给出一个计算公式(与标准样品加入量(⊿x)与分析样品中分析物的含量之比率相关)。全文参见资料库“标准加入法 4 SAM的最佳加入量(⊿x)与最佳精密度”
safflower
第6楼2007/05/23
不懂,一直不懂,还是不懂
abshuhuhuhu
第7楼2007/05/23
这个一般就是个托,现在还做扫描的主推的不多了。呵呵。精度不是扫描出来的,是光栅分光和积分出来的。就这么简单。
