怪侠一把刀
第1楼2006/08/07
图片太不清楚了……
再解释下:
我在同一个方法下运行序列的两个标样:
第一个为有机氯混标,最高离子流丰度大约50000,没有出现规律的缩合剂污染(质谱分析碎片为73,147,207,281,355等)
第二个标样为混合农残标准,出现规律的含有(离子碎片为73,147,207,281,355)的离子流的峰,而且丰度教第一个样品的最高离子流的丰度要大很多?
大家可以帮我分析下原因么?
如果是垫片污染应该两个都会有的啊?我是在相同的方法和条件下测试的啊!
我把两个颠倒顺序分析后,结果也一样!
是不是我样品瓶中引入了缩合剂(橡胶类)的污染呢?
期待高手指点!!!!!!!!!!!
