氨氮预处理小记
  • 郭景祎
    2013/12/04
    光谱
前处理综合讨论
  • 由于水样比较清洁,一直以来检测氨氮这个项目都没有进行预处理,检测结果也是比较准确可信的。前几天送来一个外样,发现浊度竟然高达10NTU,而且有明显的肉眼可见物,直接测定后发现水样很浑浊,只能用目视比色法,看出大概的数值,为了得出准确的结构,看来是一定要进行预处理的了。所以,按照国标的相关要求进行前处理,然后进行检测,为了方便进行数据比对,我将没有处理直接检测的结果也附上,方便大家比较。
    本次进行的所有操作均按照《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.6中9.1纳氏试剂分光光度法进行检测。由于蒸馏方法较为浪费时间,而且操作相对复杂,我决定采用混凝沉淀法进行处理。虽然以前从没做过,但是看步骤还是很简单的,而且书上说这种方法对大部分的浑浊水样都比较适用。一切准备就绪后,开工~
    首先是取水样200mL
    然后加入2mL硫酸锌溶液(100g/L),混匀后,加入1mL氢氧化钠溶液(240g/L
    静置后,分层,可以很明显的看出来上层是澄清液
    由于水样处理后分层明显,所以不需要再进行过滤,直接缓慢倾倒出上清液即可,我做了两个平行,刚好将上清液转移出,留下沉淀
    接下来按照正常检测步骤,加入酒石酸钾钠、纳氏试剂,混匀,十分钟后,开始测定。在测定完标准曲线后,检测结果如下:
    大家可以看到非常明显的对比,差的都不是一个数量级的事哦~
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
    第1楼2013/12/04
    这样的处理是否合适,有标准吗
  • 郭景祎
    第2楼2013/12/04
    当然有标准啦,就是按照标准来的,我写的很清楚啊~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样的处理是否合适,有标准吗
  • dooby
    第3楼2013/12/06
    不错啊,学习一下
  • 郭景祎
    第4楼2013/12/06
    很简单的,呵呵
    dooby(dooby) 发表:不错啊,学习一下
  • 透明
    第5楼2013/12/24
    氨氮絮凝还是很简单的,蒸馏没做过
  • 郭景祎
    第6楼2013/12/24
    蒸馏容易有误差,操作也不方便
    透明(zsj201204) 发表:氨氮絮凝还是很简单的,蒸馏没做过
  • 透明
    第7楼2013/12/31
    还会有误差啊?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:蒸馏容易有误差,操作也不方便
  • 郭景祎
    第8楼2013/12/31
    有蒸馏就容易管路不严,然后不就偏低了么
    透明(zsj201204) 发表:还会有误差啊?
