xuezi6473
第10楼2014/01/15
原文由 abu80(abu80) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 天津粉丝(v2761225) 发表:折算浓度用来判断是否超过浓度限值
实测浓度用于计算排放总量,看总量是否符合地区要求
给出的基准含氧量(或者有的是折算系数,实际意思一样只是变换了表达方式),意思在于燃料充分燃烧后,炉膛内应有的氧含量
折算的意义在于避免企业为了稀释废气而大量鼓风
16297中的污染物在限值浓度的同时也限制了速率
而锅炉等行业标准中没有限制速率而是通过折算浓度来限制,实际意义是一样的,都是为了避免企业稀释排放
如果大量鼓风的话,是不是就等于降低了氧气的含量?因为充分燃烧了嘛
大量鼓风是增大氧气含量,怎么是降低呢
对的,我说错了。增加氧气含量,充分燃烧
=企业进行稀释排放也有可能在燃烧器的后段鼓入空气,稀释排放的烟气,这时并不能增加燃烧器中的氧含量来实现充分燃烧,只是稀释了排放的烟气中污染物实测浓度。如果大量鼓风进入燃烧器如炉膛,则可以起到增加氧气含量,实现充分燃烧,但是鼓入过量的空气了则可能因鼓入的大量空气带走热量使锅炉产热装置等热效率下降,所以企业一般不会这么作的。。
