武灵
第1楼2013/12/04
在标准GB/T 23877-2009饲料中酸化剂标准中,溶解这三种物质都是用的水。
hujiangtao
第2楼2013/12/05
这几种物质都是易溶于水的 应该没问题
zhaohua8011
第3楼2013/12/05
没有特别说明,都是水溶性的用水即可,不放心就用流动相!
xiqiuhui1399
第4楼2013/12/05
在使用过程中,有响应变小的情况吗?富马酸的村准品要求室温保存,而且溶解度小,但配成的混合标准溶液要求冷藏,所以出现富马酸响应变小的情况,变化是逐渐进行的,一般是不到一个月就不行了。
第5楼2013/12/05
是啊,富马酸微溶于冷水,如果冷藏的话,存在析出的可能。应该是冷藏取出后要充分的回温,必要是适当加热在冷却到室温。
第6楼2013/12/05
配的标液是混标,乳酸不能加热的。
