尘缘
第1楼2013/12/05
高温(100度以上)建议一米到一米五之间,保证不会互相热传递干扰;100度以下建议60cm--80cm之间,便于维修。
羊城小生
第2楼2013/12/11
一米以上便于维修
ian.cheng
第3楼2013/12/24
一般与墙壁之间是5-10公分,设备之间的话,和实验室面积来确定,足够大的话可以长点,不够的话可以短点。
wccd1
第4楼2013/12/24
这个距离也太近了吧,维修逃生都很困难,很不科学存在风险的。
第5楼2013/12/24
与墙壁的距离主要是散热用的,看设备说明书,有画图标注的。
第6楼2014/01/17
有些说明书的说法只注重仪器的安装和操作,不够注重操作者的人身安全,是不太科学的。
紫色暗影
第7楼2014/04/05
因为热气总是往上走的,所以只要不在顶上放东西就行了.
