环境监测政策法规
lianxing-a
第1楼2014/01/17
1、首先检查试剂的管路,泵管是否正常,用久后必须更换。2、检查试剂的保持期是否在范围之内。不要混用。3、检查标液,在没有确定之前不建议拆除仪器相关部件。以免造成更大的损坏。4、查看仪器运营过程中的温度,光信号是否正常。(可以在菜单中查看。)
zhe787904
第2楼2014/02/13
几个捏阀夹得透明管容易破裂,但不易发现,这个要使用一段时间后更换。蠕动泵夹着的进样品和逐出液的两根管路也容易堵塞,可以检查一下。如果报光度计信号错误,你先将比色瓶清洗一下,再看信号如何,不行的话在考虑光度计和驱动板的问题。再者,冬季室内温度一定不能太低,10度以下对测量结果影响很大。
patriot
第3楼2014/02/16
检查一下显色剂的泵管是否有泄漏?如果仪器使用时间很长了,光电检测器组件中可能有些元件老化,如光源、光电池等,更换一下新的备件就行了。多您的校正结果严重偏低,估计是上述的原因。另外给HACH的服务工程师打电话,或给HACH的 400 或800 热线打电话:40068688998008406026
虫豸
第4楼2014/02/28
一般 AMTAX-COMPACT这款仪器校正不通过的原因都是堵塞,准备一根电话线,剥开取其铜线。疏通逐出瓶和比色瓶连接的使用管路。包括铁管,差不多应该是7根都要通,一个不通都可能导致校正不过,其他的都不要动,光度计错误有时候也只是太脏的原因,用铜线疏通后手动清洗仪器,隔膜泵一般是不需要拆的,你能看到逐出瓶有水纹,隔膜泵就一般的好的。注意比色瓶下端是否漏液,及时更换密封圈。
zwxl2009
第5楼2014/05/28
哈希氨氮斜率范围是多少
专业维修哈希仪表
第6楼2014/11/04
隔膜泵换了
