气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/12/05
用于塑料样品,与二氯甲烷或混合溶剂差距极大。慎用或慎出结果。食品接触材料标准指定的除外。
tang566
第3楼2013/12/05
用正己烷超声测邻苯,需要用到四氢呋喃试剂,CPSC有相关的方法。
Simon
第4楼2013/12/05
测邻苯的话,按CPSC方法会用到
马克思的战友
第5楼2013/12/05
正己烷又不吸收微波,怎么跟微波萃取扯上关系了?买点丙酮吧,正己烷+丙酮=1:1萃取多溴联苯醚挺好的。
forth
第6楼2013/12/06
参考CPSC的官方方法,四氢呋喃溶解样品,正己烷萃取。不过用量一般比较小的。
蓝是那么的天
第7楼2013/12/06
我要没记错做微波的溶剂体系需要有极性,正己烷貌似不合格吧?
荆棘鸟之歌
第8楼2013/12/06
邻苯用正己烷索氏萃取的标准方法倒是有, EN 15777,就是用正己烷索氏萃取,不过超声应该勉强行吧的,毕竟有时候索氏和超声效果很类似的,你可以试试
千层峰
第9楼2013/12/06
买些四氢呋喃回来,先用四氢呋喃超声样品,然后再加正己烷沉淀。。取上清液过滤上机测邻苯。
