原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/12/06
氯化钾是什么纯度的?标准曲线的浓度分别为2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,8ug/ml,10ug /ml?什么波长?不过无论是589.0nm、589.6nm,这些浓度都偏高了。
ldgfive
第2楼2013/12/06
有可能是氯化钾试剂纯度不够,
abcpgf
第3楼2013/12/06
引入污染了吧。
菜鸟啊
第4楼2013/12/06
氯化钾是分析级别的!是有点偏高
第5楼2013/12/06
应该不是,我的样品为钠盐,不需要消解,第一次做还是很好的,就是这次做出现了问题,重复一次还是出现问题
第6楼2013/12/06
如果要加氯化铯的话1ug的钠加多少啊?求比例
第7楼2013/12/06
换个优级纯或者光谱纯的吧。加入氯化钾的量一般是使钾最终浓度为0.1%~0.5%。
第8楼2013/12/06
应该加0.2%就可以了
第9楼2013/12/07
太感谢了,现在正在用10%硝酸泡下喷头,把雾化室清理下,再换下氯化钾试试
第10楼2013/12/07
用分析级的可以吗?还是有特殊要求
