原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2007/01/24
试试清洗一下燃烧头。燃烧头或者进样管堵塞会有这样的情况出现。
cywst
第2楼2007/01/24
可能是雾化器的问题
夕阳
第3楼2007/01/24
室内温度是否过低了?
chy813
第4楼2007/01/24
以上几位说的很对,再看看燃气瓶,是否快用完?
魔鬼化学人
第5楼2007/01/24
提升量是否变小?大多数是雾化器堵塞了!
chemistryren
第6楼2007/01/25
楼主仪器的灵敏度太差了点.我的铜0.5PPM对应吸光度在0.08左右.这样看的话你的检出限估计在0.2PPM左右了.
birrq
第7楼2007/01/25
恩,谢谢各位大虾。我估计是雾化器有问题。可是我不会修啊,有人知道怎么清洗和维护吗?谢谢了。
yayadreams
第8楼2007/01/26
把毛细管取下用注射器从另外一侧打通,再卸下燃烧头洗耳恭听一下看看会不会好些!
xiaozouzi
第9楼2007/02/04
我做铜曲线时吸光度也是忽高忽低,有时两条曲线中其中一条低浓度吸光度比另一条较高浓度的吸光度还高,锌也一样,就铅还算稳定,问什么?这样正常吗?
怪侠一点红
第10楼2007/02/04
1)检查一下提升量.2)检查调光路都没有什么问题,3)检查还有燃烧头高度.4)检查雾化器..可能是雾化效果不好.这样的问题我也发生过.
