气质联用(GCMS)
千层峰
第2楼2015/03/10
请问总流量是多大??
symmacros
第3楼2015/03/10
请问是什么型号的气质?
晓月无声
第4楼2015/03/11
5975
第5楼2015/03/11
不进样时25
florius
第6楼2015/03/11
气相进样口可能存在泄漏,导致气流不稳
蓝是那么的天1188
第7楼2015/03/11
请问只是流量不稳定,进样口压力等参数是否稳定。
花开见我
第8楼2015/03/11
柱流量为计算得到的,柱流量不稳定,那应该是其他的流量波动导致。如果有漏气,为了达到规定的流量,仪器会提高压力,所以柱流量有时会超过1。可以先排除进样口漏气,比如隔垫是不是该换了,色谱柱螺母有没有松动等。另外氮氧水,对69的丰度是多少?
第9楼2015/03/11
25够大了。如果EPC没问题,也不漏气。。那就换换分流捕集阱试试。。用了多年的仪器,分流管容易不畅通,会有影响的。。
第10楼2015/03/11
调谐正常
第11楼2015/03/11
今天早上又可以进样,分析样品的时候还是会出现NOT READY,基线不稳定,前些天换了隔垫
