RoHS/WEEE指令
依风1986
第1楼2013/12/07
这个倒不一定,显色需要进一步确认吧
ian.cheng
第2楼2013/12/07
进一步确认能定量吗?
第3楼2013/12/07
是的,点测法算是定性
第4楼2013/12/09
点测法过后,是不是用沸水萃取法定量呢? 看IEC62321里通过面积换算,这个值准不准呢?
第5楼2013/12/09
应该是大概估计
第6楼2013/12/11
有听部分人说只要显色就判为NG,而也有听部分人说显色不一定NG,要结合定量数字来判断是否大于1000PPM才能判断是否NG,哪种说法更合理?都有哪些强有力的依据呢?
hyf271
第7楼2013/12/16
在德国测试我们的产品一个机构是按照点测试判断的,出现变红就给了FAIL。样品的结果处注明CrVI Positive。我们一直要求出现红色就不合格。要定量难度比较大,关键在厚度密度好计算吗?
第8楼2013/12/16
我也觉得密度,面积,厚度在实际中比较难计算。
zhongnanminda
第9楼2014/02/14
eleven0735
第10楼2014/03/13
看 点擦法和沸水法的时候,觉得有些不明白,感觉只能定性啊,怎么判断是不是超过1000PPM
