关于毛细管电泳电流过大的问题
毛细管电泳(CE)
  • 问题已经解决了
  • biosmart
    第1楼2013/12/07
    你用的毛细管内径是多少?如果内径比较大,电流自然容易超限。
    xyanmerry(v2831729) 发表:现在在做1-乙基-3-甲基咪唑L酒石酸盐用于手性对映体的拆分的实验,用毛细管电泳这个仪器。
    用的样品是DL-色氨酸,用纯净水溶解。
    缓冲溶液是48mM 的1-乙基-3-甲基咪唑L酒石酸盐+8mM的硫酸镍+20mM的硼砂,电压25KV,电流就达到了150了。
    这样子做法已经可以分离开一些了,只是还没完全分开。试过降低电压,可是分离效果更加不好了。想要加大浓度,可是再加大浓度,电流就会达到仪器的上限了。有没有什么方法能使加大缓冲溶液浓度,而电流而不变大的办法。
    大师们都来解答吧。困惑啊。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第2楼2013/12/08
    同一biosmart的说法
    另外你还可以考虑降低背景电解质的浓度。其实如果背景电解质的所有物质是按比例降低,分辨率不见得就下去了的。你试试看。
  • wy20071722
    第3楼2013/12/08
    你可以考虑增加管长,降低缓冲液浓度,这些都降电流的。
    用的样品是DL-色氨酸,用纯净水溶解。
    大师们都来解答吧。困惑啊。
  • xyanmerry
    第4楼2013/12/09
    现在证明加大浓度那个可以分离开一些,只是浓度继续加大,很容易堵管。
  • zouyujing
    第5楼2013/12/12
    浓度一定程度上是否就代表了离子强度?这就直接和导电性相关了,导电性强,电流就大,电流过大,又容易产生大量的焦耳热,我的背景电解质是20mmol硼砂
    电流就是60微安,不过我们仪器设置的上限是300微安,但是电流过大是不是基线就不是很稳?楼上说的增加管长值得考虑诶
