【交流】测氯离子时如何判断滴定终点??
水质检测
  • 如题~~多谢
  • 小不董
    第1楼2006/08/08
    测氯离子时判断滴定终点,是用铬酸钾做指示剂,先铬酸钾在银离子很少的情况下为黄色,当滴定到重点,银于离子形式存在时,和铬酸钾结合,此时为砖红色,此滴定是利用电位滴定的原理。
  • haypiny
    第2楼2006/08/08
    没有电位滴定,就是沉淀滴定法,因为溶度积在数量极上有差别从面溶解度不一样的原因,开始生成的都是氯化银(AgCl),到终点时才有铬酸银(Ag2CrO4)生成;这是原理上是如此!
    实际滴定时一定要先用一个配好的氯化钠标液滴到理论终点,仔细观测终点变化时的颜色变化,然后放在一边作为滴定实际水样的颜色参考,还有就是要不断的在实验中积累经验哟!
  • yjn2005
    第3楼2006/08/09
    是用铬酸钾做指示剂,其本身为黄色,滴定刚开始时,银离子与氯离子生成氯化银沉淀,为白色;到滴定终点时银离子与铬酸钾生成砖红色沉淀,表明银离子已稍过量,达到终点。
  • zemaer
    第4楼2006/08/09
    那确实,但游离氯怎么测阿?和氯离子有区别吗?
  • Ω 离子分析
    第5楼2006/08/09
    电位滴定仪有专用的银离子选择电极,使用电信号判断不更稳定和灵敏吗?
  • zyxlxl
    第6楼2006/08/09
    首先要做一个空白,然后样品滴定的终点必须和空白一致,都为砖红色。
  • zyxlxl
    第7楼2006/08/09
    游离氯酯的是cl2在水中形成的clo-,不是氯离子。
  • 鲜火腿
    第8楼2006/08/09
    对,空白.标定.检测样品的终点颜色深浅应完全一致,计算时都应减去空白值.
    zyxlxl 发表:首先要做一个空白,然后样品滴定的终点必须和空白一致,都为砖红色。
