【许愿原创】某药片中维生素E的测定【dahua1981推荐】
  • houjjun
    2013/12/08
    药物分析
厂商论坛
  • 某药片中维生素E的测定
    摘要
    维生素E(Vitamin E)是一种脂溶性维生素,又称生育酚,是抗氧化剂中最主要的一种。具有易溶于脂肪和乙醇等有机溶剂,不溶于水,对热、酸稳定,对碱不稳定,对氧敏感,但当油炸时维生素E活性明显降低等性质。能促进性激素分泌,使男子精子活跃和数量增加;使女子雌性激素浓度提升,提高生育能力,还可以预防流产。还具有防治男性不育症、烧伤、冻伤、毛细血管出血、更年期综合症、美容(滋润皮肤防止皮肤干裂)、预防近视发生和发展等功效。
    实验部分
    原理
    取适量药片研碎,准确称取,加入一定量的甲醇溶解,超声提取,过滤后注入高效液相色谱仪,经C18色谱柱洗脱,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
    仪器
    高效液相色谱仪(包括柱温箱、自动进样器等)
    超声波
    溶剂过滤器
    分析天平
    研碎装置
    试剂
    甲醇:色谱纯
    色谱条件
    色谱柱:Venusil XBP C18(L)(4.6×250mm,5μm)
    S/N:V9520525CK0043
    柱温:35
    流动相:甲醇
    检测波长:284nm
    流速:1.2mL/min
    进样体积:10μL
    色谱图
    维生素E对照品色谱图
    某药片供试品色谱图
    实验结果
    线性范围非常宽,在1μg/mL-500μg/mL相关系数r=0.9999;样品的加标回收率在98%-101%;6次进样结果定性重复性0.12%,定量重复性0.31%;理论塔板数为14580;最小检出限0.02μg/mL。
    结论
    检测结果表明采用该方法测定某药片中维生素E的含量,结果准确、可靠,灵敏度、加标回收率高,线性范围宽。
    该方法适合测定该药片中维生素E的含量。
    色谱条件是高效液相色谱法的主要因素,起着灵魂的作用,直接影响着检测效果。下面就主要介绍下优化色谱条件后带来的检测效果。
    色谱条件优化说明
    检测首先要保证的是结果的准确性和可靠性,在此基础上如果能缩短检测时间,优化峰形,提高检测灵敏度,提高分离度那就更加完美了。
    缩短检测时间一般有五种方式(前提是必须保证被测物与杂质的分离度,也就是主峰与干扰峰的完全分离):
    1.适当加大流速(这种方式一般不采用,因为特定的色谱柱在特定的流速下才有最佳的检测效果。有的色谱柱增加流速柱效会下降,系统压力也会增加,增加了不安全的因素,降低了检测效果;增加流速不要超过色谱柱允许的最大流速和最高压力);
    2.换为更短规格的色谱柱;
    3.增加流动相中有机相的比列(反相色谱尤为明显,正向色谱一般正好相反);
    4.改变或增加流动相成分;
    5.升高色谱柱温度。
    提高灵敏度就是改变信噪比,具体有:
    1.降低噪声;
    a.通过净化流动相从而降低噪声;
    b.选用背景更低的流动相;
    c.系统控温;
    d.减小系统死体积。
    2.提高样品响应值(主要是增加色谱峰高)
    a.选择最佳的检测波长;
    b.通过改变流动相、控制流速、色谱柱温度,更换色谱柱、改变流动相的成分等方式使色谱峰宽变窄,从而变高;
    c.采用梯度洗脱;
    d.采用超高效液相色谱仪
    提高分离度的方式有:
    1.可采用增加检测时间方式(与缩短检测时间方法相反);
    2.采样梯度洗脱方式;
    3.改变流动相或更换更合适的色谱柱;
    4.色谱柱控温;
    5.减少进样量等;
    6.降低样品浓度。
    优化峰形:
    1.缩短检测时间方法
    2.提高灵敏度的方法;
    3.减少进样量;
    4.降低样品浓度;
    5.减小进样器到检测器之间的死体积;
    6.尽量减少进样器到检测器之间的连接接头;
    7.还可以调节流动相的成分,如使用乙腈、水可以换为甲醇、水,或甲醇、乙腈、水等;
    8.调节PH值或添加其它改善剂,如三氟乙酸等。
    说明:
    优化色谱效果,方式很多,最终都是为了达到检测结果灵敏、准确、快速、方便等目的。有时改变一个条件同时可以达到几个结果,有的是都变好了,有的是完善了这个问题却带来了其它的问题。所以改变色谱条件前需明确目的,慎重考虑,尽可能获得最满意的结果。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 吕梁山
    第1楼2013/12/08
    不错的方法,用了博纳的柱子
  • houjjun
    第2楼2013/12/08
    我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
    吕梁山(shih20j07) 发表:不错的方法,用了博纳的柱子
  • 吕梁山
    第3楼2013/12/08
    嗯,我们的乱七八糟
    houjjun(houjjun) 发表:我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
  • houjjun
    第4楼2013/12/08
    那样也有好处,知道哪款色谱柱效果好
    吕梁山(shih20j07) 发表:嗯,我们的乱七八糟
  • 吕梁山
    第5楼2013/12/08
    呵呵,我都不知道孰优孰劣
    houjjun(houjjun) 发表:那样也有好处,知道哪款色谱柱效果好
  • houjjun
    第6楼2013/12/08
    做多了就知道了
    吕梁山(shih20j07) 发表:呵呵,我都不知道孰优孰劣
    第7楼2013/12/08
    液相柱用博纳艾杰尔的多。
  • zuiwo
    第8楼2013/12/08
    博纳的色谱柱用的很多嘛,呵呵
  • houjjun
    第9楼2013/12/08
    国内销售数一数二的
    zuiwo(zuiwo) 发表:博纳的色谱柱用的很多嘛,呵呵
  • houjjun
    第10楼2013/12/08
    博艾的老客户哈
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液相柱用博纳艾杰尔的多。
