【八大菜系香气比拼】同时蒸馏萃取法提取GCMS分析“狮子头”香气
  • symmacros
    2013/12/07
    x射线仪器
气质联用(GCMS)
  • 【八大菜系香气比拼】
    同时蒸馏萃取法提取gcMS分析“狮子头”香气
    红烧狮子头,是中国逢年过节常吃的一道菜,也称四喜丸子,是取其吉祥之意。这是一道淮扬名菜,有肥有瘦的肉红润油亮,配上翠绿青菜掩映,鲜艳的色彩加上扑鼻的香味,光看就引动食欲,醇香味浓的肉块与汁液,是令人无法抵挡的顶级美味。
    本文采用同时蒸馏萃取法(SDE)提取香气,用气相色谱质谱法分析鉴定红烧狮子头的香气成分;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国惠普HP5890plus/5972A气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器。
    1.2 样品和标样
    样品:红烧狮子头,采集于某饭店。
    所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1
    色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序:60,以3 /min升至250,保持68 min
    载气(He,纯度99.999%以上)流速1.6 mL/min;
    进样口温度250,分流进样,分流比20:1; 进样量:1μl
    检测器:FID270,空气:350ml/min, 氢气:35ml/min, 尾吹:25ml/min
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280;离子源温度约180;四级杆温度150SCAN扫描范围:29-400
    1.4样品处理及分析方法
    把从饭店取样的红烧狮子头样品100g,适当切碎放入同时蒸馏萃取仪的样品烧瓶,加水300ml, 在溶剂烧瓶中放入40ml二氯甲烷,提取时间1小时(从水相液珠通过有机相开始计算)。同时蒸馏萃取仪示意图:
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
    事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
  • symmacros
    第1楼2013/12/07
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    红烧狮子头同时蒸馏萃取提取香气的总离子色谱图(TIC)如下
    红烧狮子头的总离子色谱图(TIC
    2.2数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用AmdisMSL质谱数据库和工作站的PBML)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
    2.3红烧狮子头成分
    No 序号Name 香气化合物名称Area%
    1Dimethyl sulfide 二甲基硫醚SPME检出
    2Ethyl acetate 乙酸乙酯SPME检出
    3Methyl ethyl ketone 2-丁酮SPME检出
    4Isovaleraldehyde 异戊醛SPME检出
    5Ethanol 乙醇SPME检出
    6Diacetyl 丁二酮0.078
    7Methyl propyl ketone 2-戊酮1.417
    8Valeraldehyde 正戊醛0.269
    9pyrrolidine 吡咯烷0.042
    10Pinene alpha 甲位蒎稀1.240
    11Ethyl butyrate 丁酸乙酯0.010
    122,3-pentanedione 2,3-戊二酮0.200
    13Camphene 蒈烯2.319
    14Hexanal 己醛1.047
    15Pinene beta 乙位蒎稀0.165
    16Sabinene 桧烯1.992
    17Butanol 丁醇0.216
    18Myrcene 月桂烯1.146
    19Phellandrene alpha 甲位水芹烯0.134
    20Heptanal 庚醛0.134
    21Terpinene alpha 甲位松油烯0.404
    22Isoamyl alcohol 异戊醛0.108
    23Limonene 柠稀1.515
    24Eucalyptol 桉叶素1.257
    25Phellandrene beta 水芹烯3.742
    26Dodecane 癸烷0.474
    272-pentyl furan 2-戊基呋喃0.342
    28Pentanol 正戊醇0.228
    29Terpinene gamma 丙位松油烯0.512
    30Styrene 苏合香烯0.009
    312-methyl tetrahydrofuran-3-one 2-甲基四氢呋喃-3-酮0.270
    322-methyl pyrazine 2-甲基吡嗪0.810
    33p-cymol 对花伞烃0.216
    34Acetoin 醋嗡1.815
    35Octanal 辛醛0.118
    36Terpinolene 异松油烯0.407
    37Acetol 羟基丙酮0.716
    382-hexanol 2-己醇0.216
    392,5-dimethyl pyrazine 2,5-二甲基吡嗪1.051
    402,6-dimethyl pyrazine 2,6-二甲基吡嗪0.220
    412,3-dimethyl pyrazine 2,3-二甲基吡嗪0.138
    422-ethyl pyrazine 2-乙基吡嗪0.010
    43Hexanol 己醇0.197
    446-methy-5-hepten-2-one 6-甲基-5-乙基-庚烯-2-酮1.461
    45alloocimene 别罗勒烯0.201
    462-ethyl-5-methyl pyrazine 2-乙基-5-甲基吡嗪0.306
    472,3,5-trimethyl pyrazine 2,,5-三甲基吡嗪0.490
    48Nonanal 壬醛1.240
    49Tr-2-octenal -2-辛烯醛0.257
    503,5(or6)-Dimethyl-2-ethyl pyrazine 3,56-二甲基-2-乙基吡嗪0.099
    51Methional0.411
    52Acetic acidSPME检出
    53Furfural0.368
    54Tr-2-tr-4-heptadienal0.141
    552-acetylfuran0.011
    56camphor0.172
    57Benzaldehyde0.462
    58Linalool1.312
    59Tr-2-nonenal0.145
    60Octanol0.160
    615-methyl furfural0.160
    62Protoanenine0.198
    63Dimethyl sulfoxide0.005
    64Cis-sabinene hydrate0.815
    65Hexadecane0.890
    664-terpinenol0.126
    67Butyrolactone gamma0.000
    68Butyric acidSPME检出
    69MentholSPME检出
    70Phenyl acetaldehyde0.648
    712-acetyl thiazole0.648
    72Tr-2-decenal1.807
    73Furfuryl alcohol0.540
    742,5(6)-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine0.373
    75Neral2.273
    76Terpineol alpha1.256
    77Borneol1.011
    78D-piperitone2.732
    79Geranial2.656
    80Naphthalene0.309
    81Zingiberene3.802
    82Piperitol d-tr0.324
    83Tr-2-undecenal0.688
    84lavandulyl acetate0.022
    85Tr-2-tr-4-decadienal 11.136
    86Sesquisabinene1.080
    87Curcumene alpha0.761
    88Tr-2-tr-4-decadienal 22.445
    892-tridecanone0.696
    90Anethole0.516
    91Valeric acidSPME检出
    92Methyl naphthaline0.284
    93Geraniol0.548
    94phenylethyl alcohool0.147
    95Myristic aldehyde0.216
    96Methyl 2-pyrrolyl ketone0.274
    971,4-dimethyl-naphthalene0.212
    98Dececanol0.316
    99PhenolSPME检出
    1002-pentadecanone0.878
    101Palmitic aldehyde6.024
    102Hexyl salicylate0.386
    103Octadecanal0.930
    104Indol0.049
    105Lauric acid0.404
    1063,5-dimethoxy-4-hydroxy-acetophenone7.557
    107Myristic acid1.591
    108Palmitic acid8.676
    109Stearic acid0.268
    110Oleic acid1.919
    111Linoleic acid4.588
    Total95.602
    从上述结果来看,从红烧狮子头里一共鉴定测定了约111个香气组分。其中有来自调料香料本身出现的成分,例如许多萜烯化合物,硫化物,柠檬醛,芳樟醇,茴脑等;红烧狮子头烹调后的肉类加热后的香气成分,例如许多吡嗪类化合物,吡咯等含氮化合物;油脂加热之后的香气成分,例如醛类,脂肪酸等。
    另外由于SDE的溶剂(二氯甲烷)前面的组分因溶剂延迟以而无法检测鉴定,以及部分极性强的化合物(例如低分子有机脂肪酸)在SDE上面的回收率不高,因而增加固相微萃取(SPME)来鉴定这些香气成分。
  • symmacros
    第2楼2013/12/07
    红烧狮子头
  • ningmeng
    第3楼2013/12/08
    这个样品前处理有点复杂呢 以为直接取烹饪时的气体分析呢
  • 花开见我
    第4楼2013/12/08
    直接提取,怕是香气比较弱
    ningmeng(ning-meng) 发表:这个样品前处理有点复杂呢 以为直接取烹饪时的气体分析呢
  • 枫殇
    第5楼2013/12/08
    样品前处理复杂吗?取样部位或项目不同,结果是否会不一致,汁的成分也许不同
  • symmacros
    第6楼2013/12/08
    样品前处理并不复杂,只要有SDE即可。和直接在现场的固相微萃取对比,香气组成几乎一样,比SPME多出一些高沸点的成分,这个用SPME是测定不到的。
  • symmacros
    第7楼2013/12/08
    对于没有做过的朋友或么有此装置的朋友,可能会感到有点复杂或有点难,其实是一种非常成熟的香气提取技术了。采样加入到样品烧瓶的样品的干湿(或固形物)的比例基本和实际样品是一致的。
    枫殇(wy19871124) 发表:样品前处理复杂吗?取样部位或项目不同,结果是否会不一致,汁的成分也许不同
  • symmacros
    第8楼2013/12/08
    的确,直接在烹饪过程提取的话,可能提取到的香气会少一些。
    花开见我(cai008) 发表:直接提取,怕是香气比较弱
    第9楼2013/12/08
    提取过程复杂。
  • symmacros
    第10楼2013/12/08
    有时候简单的办法虽然可以用,但可能提取到的香气化合物会少些。各种方法都有其优缺点。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:提取过程复杂。
