气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/07
请问6号溶剂里面是什么成分?
ningmeng
第2楼2013/12/08
6号溶剂主要成分是正已烷和庚烷,此外还含有少量苯、甲苯等有害物质国标上是填充柱测定 不知毛细管柱测定的方法和条件都怎样的?
第3楼2013/12/08
标准上说绘制标准曲线(多个色谱峰用归一化法计算)?不太明白归一法怎么能计算呢?
第4楼2013/12/08
归一化法应该最简单了,即某一组分的含量=某一组分的峰面积/总面积
zyl3367898
第5楼2013/12/08
归一化法还要校正因子。
第6楼2013/12/08
哪就是需要校正归一化法?
第7楼2013/12/08
什么校正因子呢? 这个6号溶剂是多个组分的含量 ,用归一法怎么能合计算多组分含量啊?
第8楼2013/12/08
不是很明白顶空怎么用归一化法呢?
qqqid
第9楼2013/12/09
6号溶剂用填充柱可以做到只出一个峰。用毛细柱做的话,要想办法降低柱效。 比如用5m的短柱子,柱径用0.53mm的,膜厚也大一些。这个项目国标规定用FID来做,楼主用MS做?MS的全扫好象不能代替FID,响应特性不同。
