【生活中的仪器分析】矿泉水中氨氮的检测
  • 透明
    2013/12/08
    药物分析
食品常规理化分析
  • 矿泉水中氨氮的检测
    【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    氨氮的检测方法有纳氏试剂光度法,水杨酸-次氯酸盐光度法,滴定法,气相分子吸收光谱法,氨气敏电极法等,我们水质自动站的氨氮在线仪器就是使用的氨气敏电极法,干扰小。一般我们实验室检测氨氮只采用纳氏试剂光度法。
    纳氏试剂光度法检测比较麻烦的有两点,一是无氨水的制备,要保证空白小于0.030,所有试剂都需要无氨水制备,所以需要提前制备;二是纳氏试剂有毒,最好买现成的。这次做氨氮的时候顺便检测了下矿泉水,矿泉水清澈透明,所以没有进行预处理。实验步骤如下:
    1、标准曲线,移取00.100.501.001.502.00氨氮标准使用液(10mg/L)加入50ml比色管中用无氨水稀释至标线,加入1.0ml酒石酸钾钠,摇匀,加入纳氏试剂1.0ml(或1.5ml,根据纳氏试剂的配方决定),摇匀,放置10min,在波长420nm下以无氨水为参比,进行检测,比色皿我使用的是10mm的。
    2、样品,矿泉水中氨氮估计不会高,所以样品直接移取50ml,加入50ml比色管中,这样也比较容易计算。然后重复标准曲线的后续步骤,最后结果如下:
    由上述结果可以看出:矿泉水中氨氮的确很低,以前没有检测过并没有个概念,现在检测出来还是买个放心。因为水中的氨氮在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。不过我查阅了《GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》并没有找到矿泉水中氨氮的标准,可能一般矿泉水的氨氮都不高吧,所以并没有制定限值。
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创作品
  • 冰火女孩
    第1楼2013/12/08
    矿泉水,纯净水一般不用做氨氮,只有废水才做这个项目。
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/12/08
    截距怎么那么高,是空白污染了吗,这个是仪器自动打印的?
    第3楼2014/01/03
    纯净水的氨氮一定很低。
  • 快乐
    第4楼2014/01/04
    水中的氨氮在什么条件下转变成亚硝酸盐
  • 2014hzf
    第5楼2014/07/25
    怎么不用塑料比色管啊?
