原子吸收光谱(AAS)
依风1986
第1楼2013/12/08
波长的选择应该也是方法设定问题
冰山
第2楼2013/12/08
是指方法最初设定吗?现在的方法里只有1个波长,比如铅就只有283.3nm
第3楼2013/12/08
应该是可以修改铅波长的
第4楼2013/12/08
好的,明天去机子上试试,谢谢啊!
第5楼2013/12/08
不用客气,铅选不同波长肯定自己可以设置选择的
第6楼2013/12/09
今天重新做了铅不同波长特征谱线测试试验,终于有了初步的结果。原来需要重新设定测试方法,在方法中选定波长,一个方法只能使用一个波长。要不是做这个试验,真还没有注意到这一点
