气相色谱不出峰的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 如题,ECD检测器。基线在170左右,其他都正常,进样时发现标样不出峰,进溶剂的峰也和之前的不一样,不只是何原因,柱子也没堵。进样口也正常。我担心是ECD污染了,大家帮忙分析下现在问题已经解决,是柱子和检测器接口的地方有一根熔融石英柱,里面有一点石墨堵住了,谢谢大家的帮忙
  • oranbp
    第1楼2013/12/09
    之子也没堵是什么意思?
    怀疑ECD污染了可以老化检测器试试
  • 安平
    第2楼2013/12/09
    看看色谱图如何?看看具体条件如何?
  • 冷暖自知
    第3楼2013/12/09
    堵的可能性还是蛮大的。另之子没堵是什么意思
  • 千层峰
    第4楼2013/12/09
    看来又是 一个发完贴就不回来看的。。。
    不知你做的什么样品,如果以前做标样有响应,现在没出峰,那可能是衬管脏了,以致汽化不好,或者检测器端的问题。。
    如果能提供更多信息,大家就可以给出更好的建议。
  • zhaohua8011
    第5楼2013/12/09
    进溶剂能出峰,检测器应该没问题,是不是条件有改变!
  • xiangxm008
    第6楼2013/12/09
    进溶剂峰和之前不一样是什么意思?是变小了还是
  • xixi_sun
    第7楼2013/12/10
    我是觉得你的溶剂峰也异常,可以先看看是否是进样针堵了。
  • yeluohammen
    第8楼2013/12/10
    进样针呢?会不是是针有问题!岛津的气相,用ECD的话,要设置一个电流值的。安捷伦的则不用。
  • xiao-jin
    第9楼2013/12/10
    检测器受污染因素很大,同时注意色谱拄漏气。
    第10楼2013/12/10
    检查色谱柱是否漏气,也可更换色谱柱试试。
