气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/08
在windows的开始的设备和打印机里面可以设置成PDF格式。在数据分析的文件菜单的选用打印机里选。
cheng
第2楼2013/12/08
电脑设置的。开始——设备和打印里面设置。
依风1986
第3楼2013/12/08
现在需要设置,不需要每次测试结果图打出来
第4楼2013/12/08
选择看到那个打印机了,不过需要合理设定,不需要每次开打印机测试数据都打出来
forth
第5楼2013/12/09
这个是可以分开打印的,或许在报告模板里?800对软件操作还是很熟的,不行就问问他们吧。
第6楼2013/12/09
今天找了下,发现还是没找到
第7楼2013/12/09
在开始——设备和打印里面,把PDF设置为默认打印机,这样调谐报告就不会自动打印了。如图。测试数据自动打印我没遇到过,你试试一楼说的方法。
第8楼2013/12/09
我们绑定的是一个HP打印机
花开见我
第9楼2013/12/09
我们的是当时工程师安装了一个虚拟pdf打印机。这样调谐后,打印出来的就是pdf,在桌面。然后再保存调谐报告。楼上有讲,设置pdf打印机为默认打印机就可以了。
第10楼2013/12/09
我发现我们那没装虚拟打印机
