气相色谱(GC)
zhangjing1986
第1楼2013/12/09
还有一张图 上传不上去啊 对话框显示的是“Exception EAccessViolation in module D7900.exe,at 00018EAE AccessViolation at address 00418EAE in module D7900.exe Read of adress 00000010”
靣筋
第2楼2013/12/09
我用的T2000P工作站也出现过这个问题,打开图谱之后就弹出像你上面的对话框,然后就自动关闭系统了,之后实在没办法只好重装系统了。但是重装前一定要将数据备份哦!
安平
第3楼2013/12/09
重装一下软件看看。 是否打印机不太兼容?
雨木霖
第4楼2013/12/09
AccessViolation意思是访问违例,接达违例,使用违规。一般是文件损坏导致的。可以先试试卸载掉工作站之后再重装工作站实在不行就格式化硬盘然后重装windows操作系统。记得先备份好数据哦
liushengtuan
第5楼2013/12/09
建议软件升级为D7900P.
xiao-jin
第6楼2013/12/09
建议重新安装下系统,或者跟售后技术人员联系下。
第7楼2013/12/09
谢谢大家。明天试试重装一下。
zyl3367898
第8楼2013/12/10
重装软件吧,有时会出现打印机与系统不兼容,一打印就死机,换了另外厂家的打印机就好了。
m3096092
第9楼2016/04/08
之前的图谱丢了怎么找回哦
