headspaceman 2009/01/21
[quote]原文由 [B]xqianghuang[/B] 发表: 这个图刚开始时就得学,其实我觉得到是GOW-MAC的DID的气路切换图较有技术含量,因为从它的谱图可以找出切换点,但是要和他做的一样就有点问题了,阀的组合是根据需要的,A的气路有时过于复杂,我觉得并不是太好,不计较成本倒是可以,但考虑以后的 维护和改动就有点麻烦了,个人意见[/quote] 楼上的朋友 何不把GAOMAC的图也发来 大家共赏
西楼 2009/01/20
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lizilcy[/B] 发表: 楼主的 预柱和主分析柱是什么柱子啊,告诉我们呗 [em0901][/quote] 我说的是第一张图的阀2,因为阀2从图上看只是为阀3预分离,所以意义不是太大,而阀1的完全可以跟阀2合并,在TCD后串联FID。H2\O2\N2用分子筛分离,其他组分走阀3的阻尼旁通。而且如果使用DID的话三个检测器可以合成一个 个人观点不一定正确[/quote] 我知道是第一张图了,[em0901]偶把帖子改了 谢谢寒江雪老师,看明白了[em0905]没绕晕
独钓寒江雪 2009/01/20
气驱电磁隔膜阀来替代旋转阀是正确的,不过这个方案似乎过于复杂,需要三次进样,阀4进样分离He\H2;阀1进样分离碳氢化合物;阀2、3进样分离硫化氢、二氧化碳和O2\N2\CO等。 建议采用DID或脉冲放电离子化来代替FID,用TCD来确定切割反吹时间,这样可以把好多阀合并起来一次进样完成分离
春天的桃子 2009/01/19
十通阀>>>>>>>>>
happy水中月 2009/01/19
真是绕晕了。载气有氮气、氦气,检测器有FID、TCD。每个检测都要经过两个十通阀,标上数字,给大家讲解下吧
headspaceman
第5楼2009/01/19
天然气或者练厂气分析的流程吧?
而且应该是米国agilent 或者PE公司的典型气路,
不过 如果分析指标不要求的象国外那么面面具到 其实可以简化很多
复杂的未必一定是最好的,实用适用才好 个人观点哦
headspaceman
第8楼2009/01/19
仔细的看了看,样品气从V4进来,把V4+V1+V2 三个阀上的LOOP都给串上了,最后从V2的一个口放空;V4、V2、V1是10通 V3是个6通。
V1上面安了一根主分析柱main,用he做载气,在FID上检测. 载气在V1切换后 把LOOP里的样品气吹进主分析柱main, 可能轻组份出完了,后面重组份要反吹,(那个PRE 或着 BUFER估计是干这个用的)
V2和V3连着,用he做载气,在TCD1上检测。载气在V2切换后,把LOOP里的样品气吹过HAYESEP,然后流经V3上面的分子筛柱,最后在TCD1上检测。V3上面还有个阻尼柱,估计是从V2流过来的某个组分 不能过分子筛,所以需要个阻尼柱来旁路。
V4有根柱子写着h2,而且它还是用n2做载气,并且用TCD2检测,估计是分析h2吧,也是在V4切换后 把LOOP里的样品气带进H2 COLUM 并在TCD2检测。
HAYESEP BUFFER PRE 真正的作用 还要请专家来确定,我只是猜猜而已,不对的地方请专家指正。
