水质检测
luckyxiaoyu
第1楼2013/12/09
浓度很高也会生成沉淀
peiliming
第2楼2013/12/09
应该是水里面的金属盐类引起的吧,水质硬度高,加热后就容易出现沉淀。
胖小猪笨笨
第3楼2013/12/09
我们经常做这类实验,看颜色浓度是不高的,
第4楼2013/12/09
那改怎么做啊,有沉淀的话就没法用光度法比值了,
vvsq136
第5楼2013/12/09
沉淀物是白色的吗?如果是可能是氯化银的沉淀,水样里面氯离子含量过高,消解后生成氯化银沉淀,如果氯离子在4000以下,用Eg试剂就可以解决这个问题。
第6楼2013/12/10
如果水里面的金属盐类含量很多,比如:铁、铝、钙都会和磷酸形成不溶于水的磷酸盐,造成负干扰,这种情况下,应该用硝酸-高氯酸消解样品,再做实验。
妮
第7楼2013/12/11
我想问可不可以过滤的啊。加了抗坏血酸也溶解不了吗
第8楼2013/12/11
是怎么过滤,是把水样过滤,还是把做完的过滤。水样我们实验之前都过滤了,就是正常的滤纸过滤之后没有什么效果
第9楼2013/12/13
消解完的吧
