气相色谱(GC)
yrp1987
第1楼2013/12/09
可以先去网络上了解下这类物质有没有用毛细管柱的检测方法,如果有,用毛细柱试试实际使用效果,可以的话就不需要用填充柱。除非您们的检测结果必须是按照国标执行的,那只能买填充柱了。
安平
第2楼2013/12/09
以实验结果为准吧。很多项目可以代替的。 如果有要求必须按照标准,那就按照标准。
wazcq
第3楼2013/12/09
HP-INNOWAX DB-5 DB-1701 配齐了可满足大部分要求
雨木霖
第4楼2013/12/09
绝大对数项目,都可以有毛细柱方法来代替一些稀奇古怪的填充柱了。现在还必须用填充柱的都是一些很少见的小项目。另外气体分析填充柱用的还比较多。LZ最好先查清楚标准上写的某种填充柱直接可以用哪个毛细柱替代的好
oranbp
第5楼2013/12/09
填料相近的差不多可以替代了,现在很少用填充柱的了
forth
第6楼2013/12/09
推荐你用DB-1和DB-5两个柱子基本可以解决问题,尽量用一个方法一个柱子搞定大部分的物质,要不然换柱子什么的麻烦,有时候几种物质一起测你方法不统一就增加工作量了。
第7楼2013/12/09
没有强极性柱,DMF,醇类,酸类就麻烦了
zyl3367898
第8楼2013/12/10
填充柱很少用了,毛细管柱可以代替的。
valorb
第9楼2013/12/11
如果你要运行标准的话吗,可能需要购买填充柱
