aa300841511142
第7楼2013/12/17
integral gain和proportional gain,feedback一般就是调这2个吗?amplitude setpoint好像能调的,应该调大还是调小?Drive frequency和Drive amplitude好像是不能调的吧,好像是等于tune探针的值 还有个问题,我们要的结果是粗糙度,height和height sensor这2张图我应该选哪个,话说它们的roughness值一个大点,一个小一点,怎么办? 谢谢你的热心回答
清风侠
第10楼2014/01/07
首先,光栅样品的清洗,要非常注意,我没有亲自清洗过。但是请记住,不能随意擦拭,要不就毁了。应该可以在有机溶液中超声,没有试过,仅供参考,如果光栅毁了,不要找我,哈哈;
其次,你提到的几个参数integral gain和proportional gain 这个两个是控制反馈的,没有绝对的通用值,应该对每个样品来说,这两个略有差异。应该尽可能调大,步幅要小,度是以图像不出现毛刺为准;amplitude setpoint是可以调的,根据图像质量而定,如果开始扫描图像即有明显拖尾现象,可以将数字调小;Drive frequency和Drive amplitude,请不要随意动他,很容易针毁样品毁,如果你是高手除外。
