农残检测
雾非雾
第1楼2013/12/09
同分异构体,菊酯类有好几种都是好几峰的。
秋刀鱼_66
第2楼2013/12/09
是正常的情况
zyl3367898
第3楼2013/12/10
正常情况,如果分离较好的话氯氰菊酯会出四个峰,四个同分异构体。
羊城小生
第4楼2013/12/11
是正常情况。
故乡的一片云
第5楼2013/12/11
氯氰菊酯存在同分异构体,-5的柱子和1701的色谱柱,分离的结果就不一样,一般是三个峰,有的色谱柱能分出四个峰,这很正常,就看积分的时候怎么计算了
第6楼2013/12/11
DB-5的柱子做氯氰菊酯效果好。
oranbp
第7楼2013/12/12
还没用-5的柱子尝试过
MMYG
第8楼2013/12/15
如果分离较好的话氯氰菊酯会出四个峰,在HP-5的柱子上第一第二峰很清晰,第三第四峰很难分开
wangjs
第9楼2013/12/20
正常现象,同分异构
