厂商论坛
tangtang
第1楼2013/12/09
峰面积变小,峰形和柱效变化大不大?
dahua1981
第2楼2013/12/10
分离度有变化吗
vcningmeng
第3楼2013/12/10
帕罗西汀标准品进样浓度提高10倍有峰吗?
瞎讲讲
第4楼2013/12/10
上次用完后有清洗吗?
kuangfengxuan
第5楼2013/12/11
峰形和柱效没太大变化,帕罗西汀浓度提高10倍后也不明显
第6楼2013/12/11
标准溶液配置会不会有问题?
ECHO007
第7楼2013/12/11
标准溶液有重新配制过吗?
御风飘逝
第8楼2013/12/11
把上次测量的工作溶液再回测一下看看。一般情况下是不会出现问题的。还是先找找原因再说解决办法。
第9楼2013/12/12
如果以前正常浓度的10倍还不出峰的话,需要考虑一下标准溶液是否正常了。有些东西可能不是很稳定或者分解了。
第10楼2013/12/12
标准液都是新配置的
