气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/12/09
空气不纯,里边有烃类什么的。建议换个干净的空气。或者加净化管
qqqid
第2楼2013/12/09
如果空气流量是准确的,没有问题,那么问题就出在空气质量上,换瓶空气试试,或改用空气发生器。
xiao-jin
第3楼2013/12/09
我原来碰到过类似情况,空气瓶内装的是氧气,也会使得基流升高。还有一次是在外地一朋友那里,碰到的空气是自配的,是由氧气加氮气按照21%+79%比例,没想到这种配制气也会对基流造成影响升高。以上意见仅供楼主参考,具体理由一时说不清楚。
forth
第4楼2013/12/10
空气中一般会有烃类,测总烃的时候可以看出来。如果直接用压缩空气并且没有净化就会出现基线高的情况。有时候气瓶不干净残留严重,即使气是高纯气也不行。最好是加个净化器
安平
第5楼2013/12/10
换气源试验 看看吧。 检测器污染,也会基线高。
zyl3367898
第6楼2013/12/10
气相上有净化管吗?除水分与氧气的。
valorb
第7楼2013/12/11
你可以用其他的可靠气源做个比较
brightzhou
第8楼2013/12/11
看检测器端柱长,有没有烧柱子
lbgdut
第9楼2013/12/16
换了一瓶新的空气就可以了。应该是气瓶里面有烃类物质导致的
第10楼2013/12/16
换气瓶就好了,空气发生器正在买,还没到。现在只能暂时用着空气瓶了。空气发生器应该就没这个问题了吧
