ICP光谱
守一
第1楼2013/12/09
不太懂,找标准吧,这个应该是测杂志含量,然后算纯度
依风1986
第2楼2013/12/09
4个9ICP应该没问题,需要测哪些杂质?涉及到前处理与仪器分析知识
紀安
第3楼2013/12/09
是有一份国标的标准的,但是是用ICP-MS的
第4楼2013/12/09
具体是什么样子的
第5楼2013/12/09
看你是想用什么方法,主要是有3种方法,ICP-MS的参考GB/T 25934.2
第6楼2013/12/09
喔,你们做贵金属分析吗?哪家公司,据说做贵金属分析的技术都是保密的,特别是前处理整个方法
第7楼2013/12/09
我只是在试行的阶段,至于是那一间公司,恕我不能说了……
第8楼2013/12/09
理解,明白了,谢谢楼主的信息
sonne86400
第9楼2013/12/10
贵金属四个九 是考验机器灵敏度的样品 一般的四个九对于一般的icp都是个难度 四个九的贵金属 要摸索才能测的好哦
sdlzkw007
第10楼2013/12/10
采用王水溶解贵金属,然后使用乙酸丁酯萃取金,在剩余的溶液慢慢赶酸至近干,然后使用硝酸和微量氢氟酸溶解,上机测试,一般测试银、铜、铁、铅、铋、锑。使用100%减掉杂质元素的总和,就是黄金的纯度。
