请问大家目前你的实验室环境监测使用的温湿度仪是什么型号品牌?湿度监测哪款仪器性价比比较好呢?
  • 物价真高
    2013/12/10
实验室建设
  • 目前,大家实验室内使用的温湿度监测仪器是什么品牌?
    你们使用的情况如何?逐年计量结果是否开始跑偏?
    在考虑性价比下,湿度监测仪器选用机械物理性质的仪器还是电子的比较好?
  • forth
    第1楼2013/12/10
    机械的和电子的都用过,不过没有做过比较,没有关注过,校准完了就用,都没有出过问题。
  • v2812818
    第2楼2013/12/10
    当然是罗卓尼克啦 这个产品是国内最好的 尤其在湿度这一块比较突出
  • xshi
    第3楼2013/12/12
    一般检测实验室使用,能否给个型号推荐?谢谢!
  • ian.cheng
    第4楼2013/12/12
    用的是数显电子的
  • 小虾米
    第5楼2013/12/23
    罗卓尼克?瑞士的吧
  • hbnjzx
    第6楼2013/12/25
    要是说了算不算广告的嫌疑呢
  • zj2635
    第7楼2013/12/25
    数显的温湿度计似乎总会有些偏差,从性价比来说干湿球温湿度计比较好。
  • v2812818
    第8楼2013/12/26
    是的
    小虾米(wuxia330) 发表:罗卓尼克?瑞士的吧
  • jucsan2012
    第9楼2016/03/21
    《壹-产品概述--品牌《盛世宏博》
    H-THRJ45网络温湿度变送器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作
    模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控
    制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
    《贰-应用范围》
    广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
    《叁-产品特性》
    RJ45网络接口、10/100M 自适应
    支持POE网线供,默认无
    LCD大屏显示设计,大方美观。
    瑞士进口二代高精度探头。
    密码保护功能,防止非工作人员误操作。
    摄氏度华氏度可切换,全球通用。
    自带露点分析功能。
    壁挂吸顶结构设计,易于安装。
    超强稳定性和抗干扰能力。
    测量精度高,范围宽,一致性好。
    产品防护性能强,一级防雷保护。
    《肆-产品功能参数介绍》
    额定电压---DC9V~DC48V
    测量范围---温度:-20℃~80℃
    湿度-------0~100%rh
    测量精度---温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
    湿度-------±3%rh 分辨率0.1 rh
    输出接口---RJ45
    通讯协议---MODBUS
    通讯地址---1-247,
    工作模式---可选TCP Server、TCP Client,、UDP
    功 耗---<2W
    开关量输出---可选1~2路开关量输出,默认无
    数据记录-----可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
    安装方式----室内墙面安装,天花板吸顶安装
    产品尺寸----90*95*29mm
