电化学综合讨论
hiei
第1楼2009/07/30
请问你选择的是什么模式?在MET模式下滴定不会过。
xdqyxhg
第2楼2009/07/30
我用的是DET动态滴定.
ok_zhc
第3楼2009/09/03
注意搅拌情况,是否均匀。另可设置多个EP选择正确的终点,以免废掉样品。
第4楼2009/09/03
搅拌不均匀会发生这样的情况?我回去注意下,并多设置一个EP看看。谢谢了!
第5楼2012/10/18
这个问题一直在出现,过滴定是不样品含量太低?有时滴定会出现假终点后,用滴定的样品溶液继续滴,又继续消耗了标准溶液,溶液才出现白色的沉淀。请教论坛里的老师帮我分析下,是电极出现问题了,还是干扰的问题?多谢了!
benny8254
第6楼2012/10/22
样品溶解是否完全,另外样品含量是不是很低,可以考虑把滴定剂浓度变小点。
第7楼2012/10/22
你的滴定曲线是不是很光滑?如果有毛刺的话,可以考虑将滴定最小体积设置大点!
第8楼2012/10/22
样品溶解完全了;样品含量有的是很低。我估计可能是样品溶液搅拌不均匀。说真的对于曲线的解析还不是那么的清楚;如果有这方面的资料就好了,或者是楼上的老师找点曲线图,讲解下就更好了!我回去注意看下曲线图。
ximenabc
第9楼2013/09/17
电位评估值设小了,容易出现假终点,设大了又会找不着终点的,848建议设多个终点,同时让仪器自己找最大一个突越点。
