原子吸收光谱(AAS)
wxuebao
第1楼2013/12/12
更换 进样管,试试
abcpgf
第2楼2013/12/16
没明白你的意思,上图或数据来看看。
高山流云
第3楼2013/12/16
重新启动一下试试
ymldwgs
第4楼2013/12/23
把母液放到51号位不能正常进样,但把母液放到50号位就可以正常进样了.
第5楼2013/12/23
位置设置问题还是自动进样器主板问题?
gilda1989
第6楼2013/12/26
可能是进样针碰到标准品的杯子边缘了,这样的话进样针会暂时改变形状,石墨管进样小孔太小了,自然就不能准确进样了。
pe800aas
第7楼2014/02/08
你有几个样品盘?如果有2个的话,在仪器中就应该调整对应的样品盘号数(样品盘孔位数),否则你调好一个做下一个时是对不上孔位数的,必然会偏离,这种现象我们这里多次出现过。希望对您有提示。
greenz
第8楼2014/02/19
我们也遇到过相同的情况,最终发现是进样针在进样时位置还是没有调整到最佳,重新调整进样针在石墨管上方时的位置即可解决
