【分享】 原子吸收光谱法-3 (Atomic Absorption Spectrometry, AAS)
  • changxin523
    2007/05/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 三、原子化系统
    1、火焰原子化系统(预混合型和全消耗型)
    包括喷雾器、混合室、燃烧器和火焰
    a.喷雾器:要求稳定、雾粒细而均匀、雾化效率高、适应性高-可用于不同比重、不同粘度、不同表面张力的溶液。
    b.燃烧器:主要由狭缝的性质和质量决定(光程、回火、堵塞、耗气量)。
    c.火 焰:要求其背景吸收和背景发射小。
        火焰种类:C2H2-AIR(30多种常用元素,不适于短波区);H2-AIR(氧化性强,适于短波区元素测定);C2H2—N2O(70多种元素,高温,还原性强);
        燃助比:化学计量型(适于大多数元素测定)、贫燃型(氧化型)、富燃型(还原型)
        特 点:稳定、重现性好、应用广;原子化效率低,灵敏度低、液体进样。
    2、    无火焰原子化系统
    1)石墨炉原子化器(Graphite furnace,GF)
    组成:电源、保护气及冷却水、石墨管(见下图)
    可分四个阶段:
    干 燥:脱溶剂,防止试样飞溅或流散。干燥温度视溶剂沸点和含水量而定;
    灰 化:或热解,进一步除水,蒸发除有机物或低沸点无机物-减少烟雾;另外是使试样转化为稳定的氧化物;
    原子化:2500-3000oC;停止通入氩气;
    净 化:更高温度----除渣。
    2)特点:绝对灵敏度高;适于难熔元素(惰性氛围);原子化效率高,检出限低(10-12-10-14g)、样品用量少;基体效应及化学干扰大、重现性差。
