气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/12/11
请翻老贴 ,不下十篇,很深入。结论:可以!坛主能否做个汇总贴,类似贴子太重复了。
symmacros
第2楼2013/12/11
香荚兰豆样品用75%醇提取较好些,比纯乙醇或纯水好。少量进一般问题不大,但最好少进含水的样品,例如通过干燥或其他方式除去水再进样更好。
千层峰
第3楼2013/12/11
一般进样1微升,而且是75%的乙醇,最多含水量是0.25微升,量少不怕的。
erge
第4楼2013/12/11
请教各位老师,有哪些柱子能进水呢?
第5楼2013/12/11
相对讲,交联键合的柱子对水的耐受程度高。
第6楼2013/12/11
我怎么无法下载楼主的附件呢?
shining621
第7楼2013/12/12
您好,我在求助前翻看了前期的帖子,看到了一些以水为溶剂有关柱子或者GC连接FID的讨论,暂时还没有找到有关GC-MS的,不知道那些规律能否直接通用。如果您看过比较好的答案,请问您可以给我提供一个详细点的链接,供我学习下吗?谢谢您!
第8楼2013/12/12
但是挥发性成分,如果除去水会对其含量影响很大吧!请问如果以纯乙醇提取后直接进气质可行么?
第9楼2013/12/12
steven
第10楼2013/12/12
估计是格式问题,建议楼主把文件添加到压缩包里,再传一下,谢谢。
