PDA light low
毛细管电泳(CE)
  • 以下为网友zouyujing发来的站短:
    不好意思 还有个问题可以帮我集思广益下吗? 我半个月我遇到五次PDA light low 的问题,不知道什么原因,前面我是通过换管子解决的,但是今天sequence run 的过程中出问题了,显示PDA light low ,然后sequence run 就自动停止了,我就重新运行第二次sequence run 但是运行了两个样品后就又出现了 PDA light low 的问题,求助,谢谢各位大牛了。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加8积分,加2经验;加分理由:nini斑竹真是用心啊
  • zouyujing
    第1楼2013/12/11
    感谢感谢 希望有人为我解答下 什么原因
  • nini2006
    第2楼2013/12/11
    1、有可能有盐粘到光纤头上了,用擦镜纸沾点水小心的擦拭。
    2、灯能量不足,换新灯。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:没错,这两个可能最高
  • zouyujing
    第3楼2013/12/11
    还有别的原因没?我的灯的使用时长是1240h
  • zouyujing
    第4楼2013/12/11
    对了 可否留个QQ发我站信息里面,向你请教下
  • nini2006
    第5楼2013/12/11
    一盏灯基本两千多个小时没问题的。还有一个可能,不过我觉得可能性比较小,就是检查一下看filter是否脏了。可参考下贴6楼:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357228/
    zouyujing(zouyujing) 发表:还有别的原因没?我的灯的使用时长是1240h
  • nini2006
    第6楼2013/12/11
    QQ不稳定,经常掉,所以少用,你可以发邮件给我,邮件我设置了提示,也可以即时联系到我的,谢谢你的信任:linney2008@gmail.com
    zouyujing(zouyujing) 发表:对了 可否留个QQ发我站信息里面,向你请教下
  • zouyujing
    第7楼2013/12/11
    嗯 好的 谢谢
    nini2006(nini2006) 发表:QQ不稳定,经常掉,所以少用,你可以发邮件给我,邮件我设置了提示,也可以即时联系到我的,谢谢你的信任:linney2008@gmail.com
  • beyond1977
    第8楼2013/12/12
    你们什么仪器,贝克曼的,灯是原装的吗?如果不是用1000多小时就不行了也完全有可能,你把灯座拆下来看看,看看滤光片上有没有灰尘之类的
  • zouyujing
    第9楼2013/12/12
    是的 贝克曼的 原装的 这仪器 目前还真不敢拆 按道理来说 刚开始工程师说这灯的寿命很长的 至少2000h的
    beyond1977(xsh6743) 发表:你们什么仪器,贝克曼的,灯是原装的吗?如果不是用1000多小时就不行了也完全有可能,你把灯座拆下来看看,看看滤光片上有没有灰尘之类的
  • beyond1977
    第10楼2013/12/12
    贝克曼的毛细管电泳拆灯座还是很简单的,就在柱子后面,就是拧四个螺丝的事。
    zouyujing(zouyujing) 发表:是的 贝克曼的 原装的 这仪器 目前还真不敢拆 按道理来说 刚开始工程师说这灯的寿命很长的 至少2000h的
