原子吸收光谱(AAS)
tingxi
第1楼2016/10/10
换成二线,再偏一偏燃烧头。
huangza
第2楼2016/10/10
标准曲线浓度太高 了吧
m3137053
第3楼2016/10/10
燃烧头能偏吗?不会影响原子化效率,二线什么意思
冰山
第4楼2016/10/10
把浓度改为:0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mg/L,且燃烧头偏转45?再试试
hsz123456
第5楼2016/10/10
我们分析镁要加OP乳化剂消除干扰.
CushTang
第6楼2016/10/12
你好,求教原子吸收光谱可以测铁的含量 和价态吗?谢谢。
有水有渝
第7楼2016/10/12
明显的标曲浓度太高,把范围定内0.05-1.0之间,我日常做的是0.05-0.4
第8楼2016/10/13
燃烧头当然能偏了,除了日立的原子吸收,其它品牌的火焰燃烧头基本都能偏转。偏转燃烧头可以缩短样品的吸收光程,相当于UV-VIS里边选择短光程比色皿一样,不会影响原子化效率。原子化效率和燃气助燃气比例有关,和样品基体情况有关。至于“二线”问题,您找本原子吸收方面的教材看看吧,上边写得很清楚。实在不成的话打电话找仪器厂价的应用工程师。
第9楼2016/10/13
我们是加10ml 5%抗坏血酸硫脲混合液
yanxiaoyong
第10楼2016/10/13
曲线浓度太高!
