原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2018/09/03
不出曲线是没有出峰还是标准曲线相关系数不好呢,不加基改和加基改的温度都是一样的吗
第2楼2018/09/03
你是使用普析通用的仪器吗 一般测铅的原子化温度不需要到2000度
tiger204
第3楼2018/09/03
你试试单一的基体改性剂,单一的磷酸二氢铵或硝酸钯都可以作为基体改性剂,两者合在一起的改性剂看到过是磷酸二氢铵和氯化钯组合,效果不一定好于单个的
夕阳
第4楼2018/09/03
第一次听说同时使用硝酸钯和磷酸盐作为基改的,孤陋寡闻了。楼上的建议不错,基改使用单一的基改试试看?磷酸二氢铵浓度2g/100mL,进样5~10微升。
yanxiaoyong
第6楼2018/09/03
试试
sdlzkw007
第7楼2018/09/04
基体改进剂是用来提高灰化温度去除干扰,你的灰化温度前后设置有变化吗?条件需要优化的。
dingshx
第8楼2018/09/04
了解一下
qq250083771
第9楼2018/09/04
加了基体改进剂提高灰化温度试试
冰山
第10楼2018/09/04
可以分享一下配基改的国标吗?钯盐一般单独使用,有资料介绍与硝酸镁合用,但未见与磷酸二氢铵合用的。加基改钯后,灰化温度与原子化温度均须较大幅度提高为宜,且这也是加基改的目的,以便更好地除去共存物。
第11楼2018/09/04
楼主可已将加基改和不加基改的两条工作曲线和测试结果上传来看看。有图有数据比用空洞的文字阐述直观。
