厂商论坛
dahua1981
第1楼2013/12/12
那是肯定的基质不一样灰化温度之类肯定影响很大的
逆天一棍
第2楼2013/12/12
内在有什么道理吗,给咱讲讲呗。
环保兄
第3楼2013/12/12
基质干扰,AA条件下基质的影响和色谱行为往往是不一致的,所以分析的时候一定会力求找到合适的去除基质干扰的条件。
第4楼2013/12/12
道理很简单就是你烧纯水和盐水肯定会不一样的
第5楼2013/12/12
现在的假设前提是已经找到了复杂基质的合适条件,然后,这个条件却不适合简单的标样,这个合理吗?
第6楼2013/12/12
什么意思,能烧盐水的方法,不能用来烧纯水,是这个意思吗?
第7楼2013/12/12
合理啊,有基体干扰的话灰化温度可能需要高点,标准品没有复杂的基体当然可能需要就简单了
第8楼2013/12/12
差不多就是这个意思,灰化温度一高的话损失也就大了相对而言,这个问题你可以取原吸版咨询一下
第9楼2013/12/12
我的疑惑之处就是,需要高的温度还能烧好的样品,不需要那么高的温度的样品反倒烧不好了?
第10楼2013/12/12
还是不理解。灰化温度高,又不光是标样会损失多,样品里面一样会损失多。两者应该是同步的。
