透射电镜(TEM)
songl_0216
第1楼2013/12/12
虽然预览会出现斑点,但是拍出来的明场像还是正常的
洪星二锅头
第2楼2013/12/13
个人觉得,如果拍照没有明显的异常点的话,那就没有问题,下次注意点就行,经常这样的话,会出现无法修复的坏点
第3楼2013/12/13
谢谢指教,但是当时明场下预览都出现问题了,的确是吓坏了,我马上停止实验烘烤了,这样处理是否正确?我还想问一下如果CCD出现问题的话,会是什么症状?是整个不能用,还是坏点都存留在明场和衍射中?当时衍射模式下的确是有黑点的,还是很担心
第4楼2013/12/14
烘烤是为了排除CCD上的脏东西,其实只要等上一段时间就可以恢复了如果是由于强度的问题的话,会出现坏点,就是不管在什么状态下,坏点都可以看见的如果只是在衍射模式下有,可以扣一下背底试试有可能会好点
蓝莓口香糖
第5楼2013/12/14
不看说明书吧?背景有影子,用强光照一会儿就好了。
第6楼2013/12/15
是吗?这点我真不知道呢,是找一块无样品区域把光斑聚小点吗?照多久?
第7楼2013/12/15
原来如此,非常感谢!受教了
大自然哈
第8楼2014/02/04
老师您好,请问怎么扣背底啊?如何操作?
