原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/10/12
这个是仪器自动计算的,根据你添加的量, 不过我也没用过这个功能。因为我们必须自己填写自己的表单,所以用不到这个功能
迪达拉
第2楼2017/10/13
我理解是稀释倍数,但是稀释25倍,溶样系数应该是0.04,这样质控跟结果对不上
ghb189
第3楼2017/10/13
好好学习!
Aspzz
第4楼2017/10/15
可以不用填,自己计算就行了
lingyi509
第5楼2017/10/17
这个从来没用过,测定时要求不用填,必须在原始记录上显示配置过程。
RENWENHAO
第6楼2017/10/19
这个看着像是海光较新版本的操作软件吧。具体怎么确定,可以参照说明书或者联系工程师呀。
wangjunyu
第7楼2017/10/28
取样量填2定容体积写50仪器就会自动算呢
第8楼2017/10/28
看了楼主的峰型,你做质控样没有加酸,直接水定容是不合理的,需要加酸
第9楼2017/10/28
是吗?可是标准证书上好像没说要加酸呢,只有汞要求加3%硝酸
yzx2011
第10楼2017/10/28
这个应该和液质比有关吧
