原子荧光光谱(AFS)
jy00163660
第1楼2011/11/08
根据你仪器的自身条件、检出限、灵敏度来调整。比如说你的灵敏度比较高 可以降低硼氢化钾的量,相反则增加,所有的国标都是参考,不是必须按照上面的参数来做得
coffee8
第2楼2011/11/08
文献上的条件可能是作者经过试验验证得出的可能是考虑到多方面的因素楼主可以根据自己的情况做一下适当的调整适合自己的才是最好的
huacai
第3楼2011/11/08
你可以试验下不同浓度氢氧化钠结果差得不大,氢氧化钾和氢氧化钠作用是一样的
dahua1981
第4楼2011/11/08
硼氰化钾太活泼氢氧化钠提供碱性环境可以起稳定作用
初学者&九点虎
第5楼2011/11/08
国标《饲料中总砷的测定》中是用1%的硼氢化钾(硼氢化钠)-0.5%氢氧化钠溶液作为还原剂,但是很多文献中氢氧化钾的量都是不相同的,对于不同的样品,应该怎么选择?0.5%氢氧化钠起什么作用啊?文献只是一个参考,仪器不同,其还原剂的量也可能不相同因为AS测定需要的酸度范围比较宽,所以酸碱配比范围宽点,对测定结果没有太大影响。最后,硼氢化钾在碱性环境中比较稳定,所以需要在碱性环境中保持其稳定性。这就需要在配置的过程中先加入氢氧化钾,在加入硼氢化钾,也是基于这个道理。
fengxueyixiao
第6楼2011/11/08
谢谢了,多谢指教
第7楼2011/11/08
再次谢谢各位专家指点,受益良多!
第8楼2011/11/08
应该的,还有一点小建议,在参照国家标准的同时,建议你首先参考仪器公司提供的方法,因为仪器公司提供的方法是针对你的仪器,针对某一元素经过多次专业人员实践的结果,其参考价值更大
水星
第9楼2011/11/08
氢氧化钠的量不是很重要,只是诶硼氢化钾提供一个碱性环境
