原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/01/29
检测电路系统的方法:1.两个灯互换;2.用黑纸遮住光电倍增管,仪器读数应在20-100内,此为正常,最最最直接的本底。
第2楼2004/01/30
NO 用大拇指堵住光电倍增管的入光口,读数应该随你的参数有所变动:基本上,按照出厂的参数设置,应该在0-5之间.至于黑纸,本人没有试过,相信没有我这种方法简单;或者,用自检系统,手在光电倍增管的入光口晃动,读数有很大波动既证明电路系统基本正常.当然电路系统中的信号影响,只会降低仪器的灵敏度,对于正常的仪器使用几乎无干扰!
第3楼2004/02/02
我晕倒,自己去找
第4楼2004/02/03
eve 不会吧!只是个小镜子,够你化妆的了。
第5楼2004/02/03
仪器网管 我用的是螺丝刀。
第6楼2004/02/03
eve 没有的事,你看的不是光电倍增管。
第7楼2004/02/04
eve 晕。
第8楼2004/02/04
呵呵,搞笑,估计海光组装仪器的人是个美女,工作时把镜子放在里面了不过eve不要乱说,会影响海光的产品形象的啊
第9楼2004/02/04
灯室盖能做镜子的话, 仪器面版一定要用BWM的烤漆才般配!
第10楼2004/02/05
eve 也是镜子没错。不会影响海光的形象。
