ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/14
标线过空白,测样时,其检测结果也是要减去样品空白中的值再出结果。
火狐
第2楼2013/12/14
样品空白需要减去。定容体积要看你的标准工作曲线范围了,如果你样品溶液的浓度比最低工作曲线浓度点还低,最好就要浓缩或者增大称样量,如果样品溶液浓度高于工作曲线最高浓度点,还要考虑稀释。
依风1986
第3楼2013/12/14
样品空白需要考虑,若样品空白异常,您说样品测试分析需不需要考虑啊?
蛆游四方
第4楼2013/12/14
这是为什么啊,标线过过了空白不是就表示结果是在已经减去空白强度的情况下出来的么?谢谢
秋月芙蓉
第5楼2013/12/14
标准空白与试剂空白是两码事,当然要减去
第6楼2013/12/14
定容体积,一方面可使样液浓度落在标准曲线范围内;另一方面ICP测定需要考虑溶质比问题
第7楼2013/12/14
标液空白与样品空白是有差别的。标线过空白是曲线拟合的一种方式。
第8楼2013/12/15
具体曲线拟合方式是如何进行的?
abcpgf
第9楼2013/12/15
一般是要考虑的,除非你做数据处理再考虑也可以。
第10楼2013/12/15
样品空白可以放在那里,一般参考情况,没什么异常,软件自动扣
