凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2013/12/16
出的来出不来在于流动相和柱子是否合适,如果上面两点没问题,肯定可以出来,但有可能是和溶剂峰一起出来的,比如出了一半或大半部分紧接着就是溶剂峰了。
小不董
第2楼2013/12/16
只要不和柱子填料结合很牢都会出来,但300分子量的物质超过了你柱子的分析范围,很有可能和溶剂峰一起出来了,分子量在300,用GC-MS就能分析了,用GPC感觉不是很好,分离小于1000的GPC效果都不是很好。若真要用GPC,你要先找到能分离那么小分子量的柱子。
承xia
第3楼2013/12/16
谢谢大家!请问如果溶剂峰是一个负峰呢?我做的是水相的gpc.
第4楼2013/12/16
我是帮人家检测小分子与蛋白质偶联上没有?小分子有没有过量?谢谢!
第5楼2013/12/17
进个纯溶剂看看,比较下,就知道溶剂峰是什么样子了。蛋白质不是很好做,容易在柱子上和管路中残留,检测器你用什么?是否UV,紫外的灵敏度更高?
第6楼2013/12/18
示差折光检测器
lwlwb
第7楼2014/01/22
小于柱子分子量范围的东西肯定可以出来,但是没有分离,小于柱子下限的东西会在同一个保留时间出来,对你来说没啥用了。
polylactic
第8楼2014/01/24
理论上,低于检测限的,应该都一起出峰,不会得到很好地分离。你先进一针纯溶剂,看看溶剂峰在什么位置,是否是倒峰,就相当于走一次基线。再把你的样品进针,应该就知道你那300分子量的有无出峰
