凝胶色谱(GPC)
柏坡
第1楼2009/06/08
这里有几点建议,你不该用分析纯的试剂,尤其是流动相。在你不是很清楚的情况下不要急于操作,可以多找人问问。不脱气是对色谱柱有影响,下次记住就行了。
liukai8806
第2楼2009/06/09
建议准备好 再实验. 搞坏柱子,损失较大.
pingpingzhu
第3楼2009/06/09
柱子很贵吧,用分析纯伤柱子,有时出了杂质峰影响分析,气泡如果没排,主要是影响压力的稳定性,如果气泡真进了柱子,会影响柱效,偶尔会弄得不出峰的情况。千万不能有水进那柱子(有老师提醒我的)。有水进了柱子,会死的很惨。排气泡也不一定在开机时,其实发现压力不稳,排排气泡也是一个手段。
阿宝
第4楼2009/06/09
你应该选色谱纯的THF,凝胶柱子很贵,很娇气,很容易坏的,小心为好!
小不董
第5楼2009/06/10
分析纯的THF,不一定适合,你可以走基线看看,是否满足要求。进口的分析纯还不如国产的色谱纯。不过你可以比较下。最好脱气,有气泡后,压力容易不稳定,GPC最重要的是流速,出峰,保留时间来判断分子量的。所以气泡影响很大。可以先超声,但样品一定不能超声。
dnangelhj
第6楼2009/06/10
你用分析纯的溶剂的话,关键还必须除水,脱气的问题还不是太大
tigertooth
第7楼2009/06/10
THF的主要问题是易吸水,易产生过氧化物,这两个都是很毁柱子的,但也不至于用一次分析纯的柱子就坏了,总之问题不大,以后尽量避免就行了。脱气的好处是可以让溶剂峰变小,至于没有脱气机对仪器的损害基本谈不上。
hongwaibaby
第8楼2009/06/11
各位:谢谢你们,是我记错了。应该是色谱纯的!!
huolieniao
第9楼2009/11/13
我现在在购买GPC,waters的技术人员说不需配制在线脱气,溶剂在使用前进行脱气就可以了,使用前脱气主要手段应该就是超声了吧,大家是怎么做的呢?
第10楼2009/11/13
脱气机可以买一个国产的,几千人民币,很便宜,这玩意没什么技术含量,国产的就行。一般也就是超声,还有过滤时也起到脱气的作用了。
